如何选择激光焊接机
查看1105 | 回复0 | 2023-3-12 08:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先明确要加工的是什么类型的产品,然后根据自己的加工工艺要求和产品种类选择适当的激光焊接机。确定了要购买哪一种类型的激光焊接机之后,我们要选择合适的机器生产厂家。可以在当地寻找,或者上网寻找。
然后就是打样。如果生产厂家离得比较近的话就直接过去现场打样,如果比较远可以将产品寄过去打样。你的产品适不适合用他们生产的机器要看实际效果,所以打样很重要。根据打样结果,以及价格比对、售后服务比对确定购买哪一家的产品。
激光焊接机属于大型机器,所以一定要找距离近,服务好的厂家,才能在使用上无后顾之忧。领创激光,中国智能激光装备主导品牌专注于高功率激光成套设备的研发生产销售和服务,生产的激光焊接机采用悬臂式主机,开放性好,双工作台交互焊接,效率高,数控定位模块分置两侧,精度高。公司拥有南北两大生产基地,苏州工厂、沧州工厂,厂房总占地面积达70000多平方米,在全国设置20余个办事处,为客户提供全面的激光解决方案和售后服务。常驻华北、华南、中原和华东等地区的服务工程师,可以及时地就近解决用户的故障问题;领创激光高素质的员工队伍也可根据需要随时前往用户现场提供服务,值得选择。
