20W调Q脉冲光纤激光器
查看5412 | 回复0 | 2023-3-16 08:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐科激光研制的调Q脉冲光纤激光器系列是锐科激光研制的工业级打标及微加工激光器。该系列脉冲激光器具有高峰值功率、高单脉冲能量、光斑直径大小可选的特点,能广泛应用于非金属、具有高反特性的金、银、铜、铝及非高反材料不锈钢等材料的打标、精密加工、图文雕刻等领域,其在打标应用工艺,相比传统激光器成本更低廉,性能更稳定。
产品特点
  • 高稳定性激光输出
  • 高单脉冲能量
  • 高打标效率
  • 短脉冲建立时间 高可靠性
  • 免维护运行
光学特性
  • 平均输出功率:( W ):20
  • 中心波长:( nm ):1064
  • 重复频率范围( kHz ):30-60
  • 输出功率稳定度:<3%
输出特性
  • 输出光斑直径(mm):5.7-8
  • M²:<1.5
  • 脉冲宽度(ns):120-150(可定制)
  • 最大单脉冲能量(mJ):0.67
  • 偏振态:随机
  • 输出光纤长度(m):3(可定制)
电控特性
  • 输入电源 ( VDC ):24
  • 功率调节范围 ( % ):10-100
其他特性
  • 尺寸(W*H*D) ( mm ):215*290*95
  • 冷却方式:风冷
  • 工作温度 ( ℃ ):0 - 40
RFL-P20QS 的应用
  • 材料加工
  • 打标
  • 深雕
  • 清洗
  • 精密焊接
  • 微加工
  • 金属薄片切割和打孔
  • 划线
  • 毛化
  • 硅加工
  • 电阻调阻
  • ITO膜刻蚀
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
