台达驱动器显示L0000
查看2104 | 回复0 | 2023-4-3 22:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种可能性是接错线了,电源没有接好,另外一种可能是伺服驱动器的电源烧了,反正驱动器没有电源就会没有显示,你先检查一下电源供给是否正常了,不然就是坏了。
台达伺服驱动器维修故障包括;模块炸,炸机,带不动负载,驱动器未使能,编码器报警故障,主轴准备未绪,主轴驱动模块报警,红色灯亮,无显示,缺相,输出控制点坏,使能不正常,报故障,不能启动、过流、过压、过热、过载、欠压、输出电压低,输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限流运行,Z轴报警,X轴无法使能,Y轴短期内驱动故障维修,驱动电机变频器出错,轴伺服故障,伺服电机不转等等故障维修。
