伺服驱动维修
台达
台达伺服驱动器有味道但能使用
台达伺服驱动器有味道但能使用
2023-4-3 22:15:14
台达伺服驱动器有很重的油臭味是不正常的,一般新购买的是没有味道的。可能买到了二手经过翻新的了驱动器起燃烧的东西。表明您的系统过热。
检查台达伺服驱动器的冷却系统或气流,确保其不受任何限制。如果你的台达伺服驱动器已经暴露在外,确保里面没有灰尘或灰尘颗粒。如果这两个步骤都没有帮助,请检查轴承的顺序是否正确。它们可能有几个问题,包括润滑油过多、轴承磨损和过热。
你也可能会闻到台达伺服驱动器有臭氧的味道,这表明台达伺服驱动器的线圈或电线正在燃烧。如果是这样的话,你需要确保电线是非接触的,系统是正确接地的。
有在尝试进行单独的伺服维修时,才能坚持使用授权服务中心。例如,只有在完成台达伺服驱动器维修时,您才应该选择授权的台达伺服驱动器服务中心。这样,您不仅可以放心获得维修质量,而且还可以放心,部件都将完好无损,安全无虞,如果更换了部件,则它们只会为您提供相同的真实和准确的部件,而且也有完全的保证。
考虑单个台达伺服维修服务中心时,应始终选择有交换程序的服务中心。这将确保您的日常工作不间断地进行,您的生产设施不会受到阻碍,您将赚取损失。对你来说,若台达伺服驱动器冒烟维修故障时,把某些零件再制造和修理,而不是买一台全新的电动机,对你来说,总是可行和经济的。
交换过程有助于您继续进行日常生产,生产准确或更多数量的设备,而不是等待修理过的机器在台达伺服系统彻底维修后返回,然后开始全力恢复正常工作。交换程序对您来说是一个非常有益的宣传,因为它消除了在生产过程中机器出现故障时为紧急零件存储大量库存的要求。
提供这些交换程序的台达伺服维修中心拥有大量的各种备件和设备库存,使您能够消除库存的大部分搬运成本,并帮助您在生产单元的效率方面顺利运行。事实上,它们还可以帮助你避免因停产而造成的大量损失。
同飞
洛源
松下
台达
汇川
安川
