松下伺服驱动器风扇一直转
查看1903 | 回复0 | 2023-4-6 20:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障原因:驱动器的环境温度超过了规定值,驱动器过载,风扇堵转,该故障的松下驱动器维修时,重点检测风扇和温度检测电路是否有问题。
二、松下驱动器故障代码显示13 ,低电压故障。
产生该故障的原因是,主电源电压太低,发生瞬时失电、断电,电压检测电路故障,碰到这种情况首先检查外部电压是否有问题,没有的话重点检查驱动板的电压检测电路,或者电源电路,报13故障的松下驱动器维修,很多情况下是电源电路的电容、或者三极管有问题,用着用着就报警或者干脆无显示,我们也碰到过很多次这样的情况。
三、松下驱动器故障代码显示12 ,故障意思是过电压。
1、逆变器上P、N间电压超过了规定值,电源电压太高,存在容性负载或不间断电源,使得线电压升高。
2、故障原因:再生电阻故障,吸收不了回生电压导致跳故障,驱动器电压检测电路故障,电源电路故障。
3、故障处理方法:
3-1测量L1、L2和L3之间的相电压,看是否正常。
3-2用万用表测量驱动器上P、B间外接电阻阻值,如果无阻值,说明电阻没真正地接入,更换就好了。
