台达变频器维修故障代码h1
查看2070 | 回复0 | 2023-4-6 20:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达变频器维修故障代码及处理方法:
1、代码交流电机驱动器侦测内部直流高压侧有过电压现象产生。
检查输入电压是否在交流电机驱动器额定输入电压范围内,并监测是否有突波电压产生。
若是由于电机惯量回升电压,造成交流电机驱动器内部直流高压侧电压过高,此时可加长减速间或加装煞车电阻(选用)。
2、代码交流电机驱动器侦测内部温度过高,超过保护位准。
检查环境温度是否过高。
检查交流电机驱动器通风空间是否足够
