水冷机维修
同飞
同飞冷水机电导率过高报警怎么处理
同飞冷水机电导率过高报警怎么处理
2023-9-7 07:47:10
1、首先应排除表计显示故障,然后再进一步分析原因。
2、确认定冷水水质不合格时,应立即进行定冷水箱进行补排换水,并检查原因。
3、地检查氢自动巡检仪,确认是否氢气漏入定冷水中所致,应及时汇报值长,并监视氢气压力,定冷水压力,电导率等参数的变化,必要时停机处理。
4、如不纯净水漏入,可能是定冷水冷却水压力比定冷水压力高,应尽早发现并调整发电机定冷水入口门或冷却器入口门,使定冷水压高于冷却水压力或投入备用冷却器,隔离泄露冷却器,联系检修处理。或者是除盐水水箱补水管路积水水质不合格,应进行排放水质合格后再进行补水。
5、检查离子交换器运行是否正常,如进入水量过少,调整离子交换器进出口水门。
6、若离子交换器中的树脂使用寿命到期,应及时更换。检查离子交换器树脂是否失效,并及时更换。当电导率指示电导率已增加到1.5μS/cm时,应更换离子交换器的树脂,并进行水箱换水。
7、定子绕组进水电导率高达9.5μS/cm时,应迅速将发电机与电网解列,同时解除发电机励磁,按紧急停机处理。
安川
汉立
特域
同飞
