伺服驱动维修
富士
xpf T轴伺服报警如何处理
xpf T轴伺服报警如何处理
2023-9-23 09:15:44
xpf T轴伺服报警如何处理?FUJI 富士伺服驱动器
下面给你例举2个简单的故障报警处理的例子,希望可以帮到。
1XPF-L T轴报警问题. 我碰到下面图中显示的XPF-L T轴报警问题,检查了MTU-A内的伺服箱,在显示这个T轴报警时伺服箱显示正常,而且这个报警时在正常生产中或停机时都会不定时出现,出现后很快自动又回复正常!因只有一台机器,很多怀疑的地方都没办法排除,看看哪位大侠帮忙指点指点!说检查T轴丝杆轴承,并加油,我做了,每没任何改变。
你可以检查下伺服,及其控制线路的连线,看看有无松动,接触不良;在没有排除简单原因的前提下,建议不要随便的去换什么伺服箱,马达之类的东西,因为那些玩意好拆不好装,不好调的。是不是MTU里面T轴伺服器电池没点了!带电下更换,再重新启动下看看!还不行,换好电池再重新校正T轴原点!
2、XPF Y 轴伺服报警怎么复位?求助 Y轴伺服报810怎么复位 ? 电池量过有3.6V ?
A81电池没电了 先换个3.6V的电池 电源板有问题了可能. 按MODE --FN000-FN008--PGCL1----PGCL5----MODE 应该和XP的一样.
台达
不绣钢材料激光切割
相干/COHERENT
镀锌材料激光切割
三菱
碳钢材料激光切割
创鑫激光器/MAX
洛源
富士
三菱
松下
台达
汇川
安川
