水冷机维修
汉立
光纤激光切割机的冷水机
光纤激光切割机的冷水机
2023-9-24 17:11:46
作为光纤激光切割机配套冷却设备,冷水机确保了光纤激光切割机在恒温状态下,正常运作。 光纤激光切割机专用冷水机属于制冷型工业冷水机,具有恒温与智能调温两种工作模式,温控精确度达±0.3℃。配置丰富,含输入输出控制设备开关以及冷却水流量、高低温报警的先进功能,性能稳定耐用,在节能环保方面也尤为出色。
技术参数:
一站式全自动智能温度控制:不同的环境,用户无需更改即可自动切换到合适的 控制温度;
CW-6100AT:可应用于冷却单个300W-1000W的光纤激光器。
配有加热器和净化水质配置。 型 号CW-6100AT CW-6100BT工作电压AC 1P 220V AC 1P 220V工作频率50Hz 60Hz工作电流1~6.5 A 压缩机功率1.38KW 1.29KW1.84HP 1.72HP制冷量 930Btu/h + 13640Btu/h 930Btu/h + 12958Btu/h0.3KW + 4KW 0.3KW + 3.8KW180Kcal/h + 3440Kcal/h 180Kcal/h + 3268Kcal/h制冷剂R-22 / R-410a 充注量950g 900g温控精度±0.5℃ 节流器毛细管 安全保护压缩机过流保护,流量报警,超温报警 水泵功率0.1KW + 0.55KW 水箱容量4L + 12L 出入水口Rp1/2 + Rp1/2 最大扬程25M + 28M 最大流量16L/min + 58L/min 净 重65Kgs 毛 重75Kgs 机器尺寸60X47X89 cm (长 X 宽 X 高) 包装尺寸74X60X109 cm (长 X 宽 X 高) 使用注意事项:
1、请确保电源插座接触良好并且地线可靠接地!
2、请确保冷水机的工作电压稳定、正常!
由于制冷压缩机对电源电压比较敏感,我公司标准产品的正常工作电压为200~250V(110V机型为100~130V)。如果确实需要更宽的工作电压范围,可以另行定制。
3、电源频率不匹配会导致机器损坏!
请根据实际情况,使用50Hz或60Hz的机型。
4、为保护循环水泵,严禁无水运行!
新机装箱前都排空了储水水箱,请确保水箱注水后再开机,否则水泵极易损坏。当水箱水位在水位计绿色(NORMAL)范围以下时,冷却机制冷量会轻微下降,请保证水箱水位在水位计的绿色(NORMAL)范围内。严禁使用循环泵排水!
5、请确保冷水机入风、出风通道顺畅!
冷水机上面的出风口距离障碍物要留有1250px以上的距离,侧面的入风口离障碍物要求距离在500px以上。
6、入风口的滤网必须定期清洗!
必须定期拆洗防尘网, 防尘网严重堵塞会引起冷水机故障。
7、请注意冷凝水的影响!
当水温低于环境温度,并且环境湿度较大时,循环水管与被冷却器件表面会产生冷凝水。当出现以上情况时,建议调高水温或对水管与被冷却器件进行保温。
8、本产品为工业设备,请勿让非专业人士操作。
平台激光焊接机
杰普特/JPT
PrimaPower普玛宝
电路图
汉立
特域
同飞
