正泰稳压没有电源输出是怎样原因
正泰稳压没有电源输出是怎样原因
2023-9-28 09:51:55
正泰电源稳压器维修方法
一、开机时,电压表不指示
故障原因
1、电源插头没插紧,电压没有输出。
2、保险丝断了。
维修方法
1、检查一下电源插座,把电源插头插牢。
2、检查保险丝,按照要求更换符合规定的保险丝。
二、稳压器能够稳压,但是稳压值偏移
故障原因
1、电压表读取的数值不准确
2、电压微调电位器移位了。
维修方法
1、检查一下电压表,视情况维修或者更换它。
2、将电压微调电位器进行正确的调节。
三、稳压线圈烧坏
故障原因
稳压器的负载太大,已经超过了稳压器的正常负荷范围。
维修方法
更换稳压线圈。在更换的时候要注意调节电压以及线圈的安装位置,如果不能正确操作,即使换上了线圈,也会再次烧坏。
四、接上稳压器后断路器开关跳闸
故障原因
1、稳压器的输入线接错了。
2、高分断断路器开关额定电流不对。
维修方法
1、检查稳压器的输入线,将其正确接好。
2、更换合适的高分断断路器。
五、输出电压表不停的来回摆动而且碳刷处还会产生火花
故障原因
1、碳刷严重磨损。
2、碳刷与稳压线圈的平面接触压力太小。
维修方法
1、更换新的碳刷。
2、用细锉刀或者砂纸把碳刷和稳压线圈处理干净,然后调整碳刷的压力。
六、三相不启动,没有输出电压
故障原因
1、控制线路板不工作。
2、控制线路板处在保护状态。
3、输入缺相。
维修方法
1、控制线路板不工作一般是掉线或者自身损坏了,需要修复或者更换。
2、控制线路板在保护状态,一般是输入相线电压超出了稳压范围,只要调整输入电压即可。
3、正确输入三相,应该是三相四线制或五线制
碳钢材料激光切割
恩耐/nLIGHT
