碳钢不锈钢激光焊接,需要注意什么
查看1651 | 回复0 | 2023-11-1 17:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳钢采用激光焊接机焊接时,材料的含碳量(碳当量)不应高于0.2%,
碳当量超过0.3%
1、焊接难度增加,冷裂纹倾向加大,增加材料在疲劳和低温条件下的脆断倾向。
2、接头设计中考虑焊缝的一定收缩量,有利于降低焊缝和热影响区残余应力和裂纹倾向。
3、当碳当量大于0. 3%的材料与碳当量小于0. 3%的材料在一起焊接,采用偏置焊缝形式有利于限
制马氏体的转变,减少裂纹的产生。
4、减小淬火速率也可减小裂纹倾向。
镇静钢和半镇静钢
1、激光焊接性能较好,因为材料在浇注前加入了铝、硅等脱氧剂,使得钢中含氧量降到很低程度
2、如果钢没有脱氧(如沸腾钢),就不能用激光进行焊接,除非钢中的含氧量原本就很低,否则气
体逸出过程中形成的气泡很容易导致气孔的产生。
硫、磷含量
1、含硫量高于0.04%或含磷量高于0.04%的钢激光焊接时易产生热裂纹。
2、焊接易切削钢或钢坯时,若材料中硫、磷、硒、锡或铅的含量过高,将会产生气孔或凝固裂纹
,若这些元
3、素的总含量不超过0. 05%,则不会存在这些问题。
脉冲激光焊
1、采用脉冲激光焊接可减少热输入量,减少热裂纹的产生和工件变形。
镀锌钢
1、锌的气化温度(9030C)比钢的熔点(15350C)低很多,在焊接过程中锌的蒸发,锌蒸汽使焊缝产
生严重的气孔和咬边。
2、当搭接区的镀锌层厚度小于5105m时,是可以采用激光焊的。不过只有镀锌层厚度达到10205m
时,才能保证防腐蚀性能。
