通快激光切割报警光束压力过低怎么解决?
查看1768 | 回复0 | 2024-3-10 11:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
通快激光切割机报警光束压力过低通常是由于以下几个原因导致的:
气源问题:激光切割机需要气源来产生光束压力,如果气源压力过低或气路堵塞会导致光束压力过低。
气路问题:气路中的过滤器、调压器、电磁阀、软管等部件可能存在故障或老化,导致气路中的气体无法正常流通。
其他问题:光束压力调节阀、光束压力传感器等部件可能出现故障,导致光束压力无法正常调节和检测。
针对这种情况,你可以采取以下措施:
检查气源:检查气源压力是否正常,气路中是否存在堵塞或泄漏等问题。如有问题,需要及时维修或更换。
检查气路:检查气路中的过滤器、调压器、电磁阀、软管等部件是否存在故障或老化现象,如有问题需要及时维修或更换。
检查光束压力调节阀和传感器:检查光束压力调节阀和传感器是否正常工作,如有问题需要及时维修或更换。
检查光束质量:检查光束质量是否正常,如果光束质量不佳,可能会导致光束压力过低,需要调整光束质量。
如果你以上措施都尝试过了还无法解决问题,建议联系激光切割机厂家或专业技术人员进行维修或调试。
