切割工艺
铝材料激光切割
激光切割机可以切割铝板吗?
激光切割机可以切割铝板吗?
2024-3-30 16:52:00
几年前的
激光切割机
就能切割铝板了,当时工人拿墨汁涂在铝板上(据说是因为铝板反光系数高,怕反射激光),在切割,还有,激光的参数很不好调。当时,只能切割厚度是1毫米的铝板。积累经验了以后,铝板的切口也很光滑而且没有挂渣了。
激光切割铝板还要看激光发生器的功率,6000W的最厚能切到16mm,4500W切到12mm也行的,但只是加工费用高,因为,这是高反射材料,激光切割是利用经聚焦的高功率密度
激光束
照射工件,使被照射的材料迅速熔化、汽化、烧蚀或达到燃点,同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质,从而实现将工件割开。
光切割铝板的切面像切其他材质一样光滑吗?
铝板切口一样也是光滑的,铝板只是高反光材料,需要大的激光发生器,切割气体同其他材料一样,都是用氮气切割,不会造成表面不光滑的。
铝板采用激光切割特点:
1、切割缝细:激光切割铝板的割缝一般在0.1mm-0.2mm
2、切割面光滑:激光切割铝板的切割面无毛刺无挂渣。
3、热变形小:激光加工的
激光割
缝细、速度快、能量集中,因此传到被切割材料上的热量小,引起材料的变形也非常小。
4、节省材料:激光加工采用
电脑编程
,激光设备可以把不同形状的铝板加工件进行材料的套裁,提高铝板的材料利用率,节省大量的材料成本。
5、能切多厚铝板主要看激光发生器的功率,一般6000W的最厚能切到16mm,4500W能切到12mm。
激光切铝板注意事项:铝板属于高反材料,对激光器的损伤较大,尽量少用。建议加工铝板6毫米以下都可以采用数控冲床加工,6毫米以上采用水切割加工。
Hanslaser大族激光
手持激光焊接机
PrimaPower普玛宝
兴弘
镭麦
碳钢材料激光切割
不绣钢材料激光切割
镀锌材料激光切割
铝材料激光切割
