MFSC-5000W-6000W单模块连续光纤激光器
查看1680 | 回复0 | 2023-6-4 08:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MFSC-5000W-6000W 单模块连续光纤激光器是一款电光转换效率高、体积紧凑、光束质量好、免维护的高功率光纤激光器,兼顾薄板的高速切割与中厚板的亮面切割,大大提高穿孔、切割、焊接等工艺质量,主要应用于新能源、3C、精密加工等金属打孔、切割、焊接等领域。
MFSC-5000W
MFSC-6000W
5000
6000
1080(±10)
4~7
±1
±3
光束质量 BPP(mm x mrad)
2.8~3.6
激光开启时间 (μs)
150~200
激光关闭时间 (μs)
150~200
调制频率(KHz)
5
200
标准 QBH(LOC)
100(150/200)
200
400(±40)
额定功耗(KW)
17
10~40
640×1173×1102(W×D×H)( 含脚轮 / 警示灯 )
240(±20)
