光纤激光器维修
创鑫激光器/MAX
MFP-20F 声光调Q脉冲光纤激光器
MFP-20F 声光调Q脉冲光纤激光器
2023-6-4 08:58:04
MFP-20F 光纤激光器,发射波长为 1064nm,运行参数通过 25Pin 控制接口进行设定,适合于实验室和工业应用。操作便捷,整体免维护,可直接集成至用户设备。结构紧凑,采用光纤带隔离器输出,是用于激光打标工业的理想激光源。光头带有一定隔离度的光隔离器,可以直接应用于低反射材料(如塑料、木、纸等等),以及对于部分反射率不高的金属打标,不适用于反射率>80% 的材料,为体现激光器加工性能,建议使用功率不低于30%。
型号
MFP-20F
光学特性
平均光功率 Pnom(W)
20
工作模式
脉冲
偏振态
随机
光束质量 M²
1.3(1.1~1.4)
中心波长(nm)
1064(1055~1070)
光谱带宽 3dB(nm)
5~10
功率调节范围(%)
10~100
光脉冲宽度FWHM(ns)
100(80~120)
脉冲重复频率(KHz)
20~120
输出功率不稳定度(%)
5
输出光束直径(mm)
7(6~9)(1/e2)
输出光束椭圆率(%)
90
激光开启时间 (μs)
110~150
激光关闭时间 (μs)
110~150
输出光缆参数
光纤线缆长度(m)
1.9(1~3)
光斑直径可根据客户需求定制
电学参数
工作电压(VDC)
24(23~25)
额定功耗(W)
150
其他参数
工作环境温度(℃)
10~35
存贮温度(℃)
-10~60
工作环境相对湿度(%)
10~95
冷却方式
风冷
预热时间(min)
1( 达到可以开始操作 )
10( 达到完全稳定 )
整机尺寸(mm)
244x200x73
整机重量(kg)
5
相干/COHERENT
电子元件
富士
汇川
三菱
台达
不绣钢材料激光切割
镀锌材料激光切割
通快激光器/TRUMPF
业纳/JENOPTIK
中科光汇/CAS
杰普特/JPT
相干/COHERENT
恩耐/nLIGHT
创鑫激光器/MAX
锐科激光器/Raycus
通快中国激光器/SPI
阿帕奇激光器/IPG
