MFPT-20-70M 脉宽可调脉冲光纤激光器
2023-6-4 08:59:20
MFPT 脉宽可调光纤激光器是创鑫激光的尖端产品之一,采用主振荡器、高功率光纤放大器(MOPA)构造。多功率可选,结构紧凑。操作便捷,整体免维护,可直接集成至用户设备。发射波长 1060nm 左右、峰值功率高达 10KW 以上的周期性脉冲序列 , 激光器的运行参数通过 25Pin 控制接口进行设定,配上客户的特殊控制器可以用于手持激光器。激光输出头不带光隔离器的激光器主要应用于低反射材料(如塑料、木、纸等等)的打标,以及对于部分反射率不高的金属打标。
MFPT-20M/S
MFPT-30M/S
MFPT-50M/S
MFPT-70M
平均光功率 Pnom(W)
≥20
≥30
≥50
≥70
最大单脉冲能量(mJ)
0.7
1
1
1
脉冲可调范围(ns)
2-350
2-500
重复频率可调范围(KHz)
1-4000
光斑直径(mm)
5-7
光束质量 M²
≤1.3
≤1.3
≤1.4
≤1.5
输出功率不稳定度(%)
≤5
供电电压(V)
24
额定功耗(W)
120
150
300
1066±3
10-15
偏振
10-100
工作温度范围(℃)
0-40
存储温度范围(℃)
激光开启时间
Pout=Pnom
10% ~ 90%(μs)
300
激光关闭时间
Pout=Pnom
10% ~ 90%(μs)
200
结构尺寸(mm)
287×219×95
355×266×120
重量(kg)
6
8
11
骐麟
特域
万顺兴/WSX
