MFPT-100~300M+ 脉宽可调脉冲光纤激光器
2023-6-4 08:59:50
MFPT-M+ 脉宽可调光纤激光器是创鑫激光的核心产品之一,采用主振荡功率放大器(MOPA)结构,多功率可选,结构紧凑,操作便捷,整体免维护,可直接集成至用户设备。发射的激光波长位于1064 nm 左右,输出周期性脉冲序列的峰值功率可大于10 kW,并且在不同脉宽下保持稳定的最大峰值功率。激光器的运行参数通过25 Pin 控制接口进行设定,配上客户的特殊控制器也可用于手持激光器。激光输出头带有光隔离器,可应用于包含高反射材料在内的精密切割,精密焊接,激光清洗等工业领域。
MFPT-100M+
MFPT-120M+
MFPT-150M+
MFPT-200M+
MFPT-250M+
MFPT-300M+
脉冲&连续
最大平均功率(W)
≥100
≥120
≥150
≥200
≥250
≥300
最大单脉冲能量(mJ)
1.8
脉冲可调范围(ns)
10-500
重复频率可调范围(KHz)
1~4000
满功率频率范围(KHz)
55~4000
65~4000
80~4000
110~4000
150~4000
165~4000
光束质量 M²
1.6, 典型值1.3
输出功率稳定性(%)
<5
供电电压(VDC)
额定功耗(W)
~550
~600
~700
~900
~1100
~1300
1066±3
3dB光谱宽度(nm)
<15
输出偏振态
随机偏振
输出光束直径(mm)
5~7*
8±1*
输出光束椭圆率(%)
>90
输出铠缆长度 (m)
5m*
*输出光束直径和光纤缆线长度可根据客户需求订制。
一般特性参数表
工作温度范围(℃)
0~40
存贮温度范围(℃)
10~95
风冷
激光开启时间 (10%~90%)
<10us
激光关闭时间 (90%~-10%)
<10us
结构尺寸(mm)
490.4*422*131.3
重量(kg)
25
AMADA天田
