MFSQ-150W/1500W QCW准连续光纤激光器
2023-6-4 09:21:13
该产品具有多样兼容性与控制模式,可切换脉冲及连续模式,并同时处理以往两个不同激光器的加工任务,脉宽波形灵活可调,散热快,电光转换率30% 以上,是长脉宽,高能量应用的又一选择。
MFSQ-150/1500W
平均功率(W)
150
峰值功率(W)
1500
5~100
1080(±10)
3~4
1
光束质量
1.2
单脉冲能量(J)
15~25
脉冲宽度(ms)
0.05~50
调制频率(Hz)
1~5000
200
标准 QBH( 风冷 )
12
20(14/25/50/100/200 可 选 )
200
额定功耗(KW)
2.5
10~40
风冷
540×482.6×141.5
24.5
同飞
