2000W/3000W 单波长直接半导体激光器
查看1845 | 回复0 | 2023-6-4 09:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MD-2000W/3000W 单波长直接半导体是一款紧凑而高效的高功率激光器,它具有高功率、理想的光束质量、免维护、高电光转换效率等特性,可用于不锈钢、碳钢、铝、铜等金属材料的焊接、熔覆、钻孔,在钣金焊接、五金加工、家电制造、汽车制造等领域应用广泛。
MD-2000W
MD-3000W
2000
3000
920(910~930)
3~5
±1
±2
光束质量BPP(mm x mrad)
40~45
激光开启时间(μs)
50~100
激光关闭时间(μs)
50~100
最大调制频率(KHz)
>150
标准QBH
15(可定制)
600@2000W/3000W
>200
220(200~240)
额定功耗(KW)
< 4.4
< 7
25(10~40 )
25(-10~60)
950×482.6×193.2 (W×D×H)
68±3
