120CL-300CL MOPA 清洗激光器
2023-6-4 09:24:48
MFPT-120-300CL 脉宽可调脉冲光纤激光器是创鑫激光开发的高效率、高可靠性、高性能的脉冲光纤激光器系列,波长范围 1060-1070 nm,能满足大部分金属表面的杂质处理,如锈蚀、油漆、涂层、氧化皮等。
MFPT-120CL
MFPT-200CL
MFPT-300CL
平均输出功率(W)
120~130
200~210
300~320
脉冲 & 连续
光束质量 M²
2
1060~1070
光谱带宽 (FWHM)(nm)
≤ 15
重复频率(KHz)
1~4000
输出功率不稳定度(%)
< 5
最大单脉冲能量(mJ)
≤ 1.8
满功率频率范围(KHz)
65~4000
110~4000
165~4000
脉冲宽度范围(ns)
1( 连 续 ), 10~500
输出光斑直径(mm)
4~6
输出光束椭圆率(%)
≥ 90
输出光束发散角(mrad)
70
激光开启时间 (μs)
≤ 10
激光关闭时间 (μs)
≤ 10
5
输出光纤类型
QCS/ 隔离器
输出光束直径和光纤缆线长度可根据客户需求订制
额定功耗(W)
≤ 600
≤ 1000
≤ 1300
0~40
10~60
10~95
风冷
490.4×422×131.3
25
