伺服驱动维修
完成对通用型变频器“FRENIC-MEGA系列”的大幅升级改造 ...
2023-3-3 22:33:30
富士电机株式会社(代表取缔役社长:北泽通宏,总公司:东京都品川区)着眼于生产现场的效率提升,已完成对通用型变频器“
FRENIC-MEGA
系列”的大幅升级改造,
特此通知
※响应特性:输出信号对输入信号的响应速度
1
.背景
变频器作为富士电机的一项主力产品,主要应用于机床、工业机器人、风机、水泵以及搬运输送线。其通过控制电机的转速来优化设备运行,从而实现节能。
近年来在生产现场,机床以及搬运输送装置等设备都在朝着自动化的方向发展,要想进一步提升生产效率,就必须要确保更加稳定、高速的设备控制。
此外生产现场还面临着劳动力短缺的问题,如何提高设备维保作业的效率成为了一项有待解决的课题。
我公司此次对通用型变频器的主力机型
FRENIC-MEGA
系列”进行了大幅度的升级改造,实现了行业高等级的响应特性。此外还进一步强化了变频器的预测性维保功能。该产品将以中日两国为主面向全球市场供应。
2
.产品特点
①实现了行业高等级的响应特性,有助于生产效率的提升
以金属加工机为例,该设备是通过电机使加工对象物高速旋转,同时对其进行切削加工。在加工过程中,变频器将会根据对象物的形状和硬度等特性来调整电机的转速,以实现精准的加工,但是加工过程中产生的冲击等会造成转速不均,从而导致质量缺陷或质量不稳定。
我公司推出的该款产品在响应特性方面达到了行业高等级,其中电流响应提高至
1,000Hz
,速度响应提高至
200Hz
(约为我公司以往产品的
2
倍)。电机在被施加负载后会导致转速降低,而该款产品能够缩短其恢复到指定转速的所需时间。该款产品能够带来更加高速、稳定的设备运行,有助于提高设备加工质量的稳定性,提高加工速度。
②预测性维保功能得到增强,进一步减轻了维保负担
我们充分发挥自身作为功率半导体厂商这一优势,在该产品中新增了两项功能,一项是“寿命预测功能”,可对变频器的核心部件-IGBT模块(功率半导体)的输出电流和输出频率进行监测,并针对异常征兆发出警报;另一项是“冷却能力下降警报”功能,可及时检测到变频器冷却能力下降的征兆。这两项功能对于现场作业人员制定维保计划将起到帮助作用,能够避免装置突然停止运行。此外还增加了一项“追溯功能”,即在电机发生异常时,可以记录下发生异常之前最后一刻的输出电压和输出波形。该项功能能够缩短设备故障原因的查找时间,有助于减轻维保作业的负担。
③改造冷却机构,进一步实现设备的小型化和节能化
变频器通常内置于壳体(盘体)之中,但是为了避免发生故障,就必须要设法使变频器所产生的热量散发出去。常见的方法是在盘体内加装风机和热交换器等冷却系统。然而从节省空间和节约能源的角度来看,这种方法并不占有优势。于是一种盘体外冷却方式进入了人们的视线。这种方法是将变频器的冷却风机部分(主冷却单元)改设在盘体之外,将变频器散发的热量直接排出盘体外。该方法无需另设冷却系统,从而可以缩小盘体体积,降低耗电量。但是其主冷却单元容易受到灰尘和潮湿等外界条件的影响,对于安装场地非常挑剔。
为此,我公司针对主冷却单元采用了防水、防尘标准“IP55”※。由此,即使在恶劣的环境条件下,也同样可以采用盘体外冷却方式来进行排热。从而有助于进一步实现设备的小型化和节能化。
※仅适用于容量为30kW-630kW的电机控制机型
.主要用途
搬运输送机械、机床、流体机械(风机、水泵等)
4
.产品阵容
(1)基础类型
・3相200V:0.4-90kW共17个机型
・3相400V:0.4-710kW共28个机型
(2)EMC过滤器内置式
※详细产品信息请登录本公司官网查询。
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
Yawei亚威
电子元件
TRUMPF通快
岗春
欧斯普瑞/OSPRI
通快激光器
25
版主
洛源
三菱
松下
汇川
