稳定且用户友好的自动化激光系统
查看1716 | 回复0 | 2023-3-31 08:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidCutter可以最高精度地加工空间几何形状。它可以对复杂的单个轮廓的金属材料进行3D加工。
优势
  • 24/7全天候运行中的高生产率和灵活性
    SolidCutter主要用于汽车行业的3D激光切割系统。如今,机器人引导的激光切割是一种灵活而高效的方法,用于加工高强度的车身部件和型材-例如,在车门上制造车顶纵梁和轮廓的开口。激光切割头的紧凑和重量优化设计带来了高动力和极大的运动自由度。集成的工作距离微调功能可确保可靠地补偿任何不正确的料幅导向。这使您即使在高进给率下也能始终如一地获得高切削质量。
  • 简单,坚固,可靠
    复杂的生产线通常配备3D激光切割系统。它们在恶劣的环境条件下工作,必须满足很高的要求。 SolidCutter的使用寿命长,纤薄的设计以及上部头部区域中易于访问的媒体连接,对于将成本有效地集成到自动化系统中具有吸引力。
    该技术已经过验证和测试,可确保最大程度的经济效率,因为返工率降至最低,并且消除了安装成本。
技术数据
  • 最大激光功率: 4 kW (波长1030 – 1090 mm)
  • 准直焦距:75mm,100mm,125mm焦距
  • 尺寸: 163 x 132 mm
  • NAmax: FC75为0.16 , NAmax  FC100为0.12
  • 线路: ± 15 mm
  • 重量: 5.0 kg
