台达变频器CF3是什么报警?如何解决?
查看2381 | 回复0 | 2023-4-6 20:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达变频器CF3故障报警:
  • 直流侧电压侦测线路异常。
  • ISUM模拟/数字线路异常。
  • U相传感器线路异常。
  • W相传感器线路异常。
  • 直流测电压(DC-BUS)侦测线路异常。
  • V-相电流感测器异常。
  • 温度感测器异常。
解决方法:送到专业维修公司进行维修。
检测台达变频器故障的方法:
  • 测试直流电压。测试输入电压为380V,用通讯软件读变频器的直流电压,显示为540VDC,则为正常,可排除直流电压检测故障原因。如果以上数据不正常,就可以判定是直流电压检测问题。
  • 检测控制卡状况。更换一块良好的控制卡,上电,还是显示“CF3”故障报警。说明原来的控制卡没问题。如果显示正常,设置参数,变频器开机运行正常,说明是原来的控制卡坏。需要做进一步的板卡线路检修。
  • 测试U/W相霍尔监测单元。这是台达变频器该故障损坏率比较高的地方。
