台达变频器外部端子启动没反应
查看2961 | 回复0 | 2023-4-6 20:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果台达变频器外部端子启动没有反应,可能是由于以下原因之一导致的:
1. 外部输入参数错误:检查外部输入参数是否正确设置,例如启动方式、频率等设置是否正确,并确保在变频器本地面板上选择了正确的输入信号。
2. 外部输入信号线路问题:检查外部输入信号线路是否正确连接,包括启动信号线路、故障信号线路等;同时还需要检查信号线路的电气特性是否符合要求。
3. 控制参数设置问题:检查变频器控制参数设置是否正确,例如启动时间、预充电时间等参数,需要根据应用需求进行相应的设置。
4. 故障保护触发:当变频器发生故障或者保护时,外部输入端子可能无法启动变频器。此时需要查看变频器的故障代码,并根据故障代码进行相应的处理。
5. 变频器硬件损坏:如果以上所有方法都不能解决问题,那么可能是由于变频器硬件损坏引起的。此时需要及时联系专业技术人员进行检修或更换变频器。
综上所述,如果台达变频器外部端子启动没反应,需要仔细排查以上可能的原因,并根据情况采取相应的措施进行处理。
