变频器维修
台达变频器启动不了报主轴零速
台达变频器启动不了报主轴零速
2023-4-6 20:15:37
台达变频器维修不启动无显示原因,这是要对线路及电机进行检查,如果断开负载变频器还是过流,说明变频器的逆变电路损坏,应修理或更换。如拆开机器就发现严重的短路现象,整流模块和 IGBT 模块爆裂,短路造成的黑色积炭喷得到处都是,主回路两个继电器也爆开,主控板暂时没有发现问题,但驱动部分烧了好几处,另外储能大电容一部分都已发涨,电容板上的两颗大螺丝接触处全部烧焦,这就是西门子ECO变频器的通病,因为所有电量都是要经过这两颗铁螺丝,一旦铁螺丝生锈,很容易引起电容的充放电不良,这样电容发热,漏电,发涨到损坏重要器件就不在话下了,为了防止再次接触不良打火,在上螺丝的同时焊上几股粗铜线,维修触发板时不知道参数的,可以从控制板上完好的器件与损坏相同器件的对比,修复该板的电压分别为 -4.7V,-4.44V,更换损坏器件后,可以加电试验,试验步骤按主回路到控制空载,负载分别运行检查。加电试验前为保证器件安全,防止再次损坏重要器件,大容量电容器暂时不要装止,用两只小容量电容器代替,为了保护IGBT,电容器到IGBT的供电回路是串联白炽灯泡也就是接个假负载,通电后如果显示正常,可以启动变频器,再测量6个触发脉冲,如果信号正常,可以去掉电容器与IGBT
之间的灯泡,装上大电容器进行空载运行,正常后再接负载运行,经调试机器后一般可恢复正常。台达变频器维修常见故障及处理方法,
过电压问题常见的原因是电机处在发电状态,产生的能量无法及时的消耗造成的。欠电压问题常见的就是电源缺相了。电压检测电路,是变频器故障检测电路中的一个重要组成部分;在变频器主回路中,由于整流桥、IGBT滤波电容等器件本身的耐压所限,不能超过器件本身的工作范围,如果超出,可能导致整机性能下降、器件老化加快、甚至出现炸机情况,所以电压检测环节必不可少。过压、欠压保护回路,一般设计在主回路的直流侧,按照六脉动整流,直流母线电压为交流进线电压的1.35
倍,通过检测直流母线电压能反映交流供电情况。引发的过电压问题:电机减速时间设定过短,导致过电压;由于某些负载机械惯性大,如果减速时间过短, 变频器输出的频率下降很快,造成电机转子的实际转速大于电机旋转磁场的转速,电机工作于发电状态,通过变频器主回路的IGBT反并联二极管回馈到直流母线,导致直流母线电压升高,如果没有配备制动单元,或者无法回馈电网,将导致直流母线电压升高,终发生过电压故障。位能性负载下放,抱闸逻辑打开、关闭时机不合适, 导致过电压。收放卷控制工艺,放卷电机由于被反拖出现过电压情况。大功率通风机运行中,管道阀门突然变化情况,导致变频器过电压。皮带机控制,速度给定不合适,出现的被拖电机变频器过压现象。多变频器、多电机同时驱动一台车, 速度给定不合适、加减速时间不一致,导致变频器过电压。禁止了直流电压控制器功能,比如在变频器降速过程中, 如果变频器出现过电压趋势,此时如果直流电压控制器是状态,变频器会自动延长降速时间,等直流母线电压恢复正常后继续降速。硬件安装了制动单元、制动电阻,但是没有输入制动电阻功率P219,
当于制动电阻没有开通。电机数据设置不正确,也可能导致过电压。台达变频器
一通电就报警、一通电就跳闸是什么故障, 超过了散热器警告设定值,未到故障设定值Er.990 输入缺相警告。输入电源为单相电或输入电源接线错误Er.991 通信模块自检失败警告。 通信模块自检失败Er.992 通信模块通信异常警告。 通信模块通信异常Er.101 EEPROM参数异常。 伺服内部参数出现异常Er.105 系统异常。伺服程序选择判断时出现了异常数据,需恢复出厂默认Er.107 产品型号选择故障。 无效的电机型号或驱动器型号Er.108 参数存储故障。 参数存储设备故障Er.120 产品匹配故障。电机与驱动器功率等级(额定电流)不匹配;或接入了不支持的其他产品部件类型(如编码器等)Er.121 伺服ON指令无效故障。执行了相关的辅助功能后(例如惯量辨识、JOG功能等),从上位机输入了伺服ON命令Er.130 DI分配故障 多个DI分配了同一功能Er.131 DO
分配故障 多个D0分配了同一功能Er.200 驱动器过流1。伺服电机动力电缆接线相序错误、缺相、动力电缆对地短路等;软件检测出功率晶体管过电流;编码器不正常。Er.201 驱动器过流2。伺服电机动力电缆接线相序错误、缺相、动力电缆对地短路等;硬件检测出功率晶体管过电流;编码器接线错误或编码器损坏;硬件检测出泄放管过电流。Er.210 伺服上电自检发现输出对地短路故障。伺服上电自检发现伺服电机动力电缆对地短路Er.234 飞车故障。 电机速度失控(转矩模式)Er.400 过电压。
主回路断开。检查主回路电源是否接入,若正常则主模块检测回路故障,须更换驱动器或配件。
