台达变频器cf3故障怎么维修
查看2424 | 回复0 | 2023-4-6 20:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达变频器中CF3代码表示的是变频器内部线路异常,处理的办法是先检查外部输入电源的电压,如果还不行就把变频器的壳打开用干燥的气源把里边的灰尘吹干净,如果这样还不行, 那就检查变频器的整流模块、逆变模块、控制卡、霍尔等。
变频器
扩展资料
一、CF3故障解释:
1、直流侧电压侦测线路异常。
2、ISUM模拟/数字线路异常。
3、U相传感器线路异常。
4、W相传感器线路异常。
二、台达变频器故障原因分析
根据CF3故障解释,出现故障的原因可能有三种:
1、直流电压检测坏。
2、控制卡损坏。
3、U相、W相传感器损坏。
首先,检测第一种可能性。测试输入电压为380V,用通讯软件读变频器的直流电压,显示为540VDC,正常!排除直流电压检测故障原因。如果以上数据不正常,就可以判定是直流电压检测问题。
其次,检测控制卡状况。更换一块良好的控制卡,上电,还是显示“CF3”故障报警。说明原来的控制卡没问题。如果显示正常,设置参数,变频器开机运行正常,说明是原来的控制卡坏。需要做进一步的板卡线路检修。
最后,测试U/W相霍尔监测单元,这是台达变频器该故障损坏率比较高的地方。可以将霍尔元件拆下测试其输出电压,如果其超出正常的范围,就可以判定其损坏。
