常用的电气元件有哪些?
查看1427 | 回复0 | 2023-4-8 20:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用电气元件有断路器,交流接触器,中间继电器,指示灯,接触器,热继电器,转换开关和行程开关。
  • 低压断路器又叫自动空气开关,既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压过载和短路保护的电器。可用来分配电能,不频繁地启动异步电机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或短路及欠电压等故障时能自动切断电路。
  • 电磁机构是由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成。触头系统是由主触头和辅助触头组成。主触头用于通断主电路,辅助触头用于控制电路中。
  • 热继电器是利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器。
  • 中间继电器的原理是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大的继电器。其实质是电压继电器,但它的触头数量较多(可达8对),触头容量较大(5~10A)、动作灵敏。
  • 当其它电器的触头对数不够用时,可借助中间电器来扩展它们的触头数量。也可以实现触点通电容量的扩展。
