电工基础
电器元件
电工元器件符号大全及作用
电工元器件符号大全及作用
2023-4-8 20:34:58
1、接触器
接触器是最常见的电气元件,常用于控制电机。
这个接触器的型号是CJX2-2510。
CAC,J交流接触器,X2为设计序号,25表示额定电流为25a,1表示有常开辅助触点,0表示有零个常闭辅助触点。
标有NO的位置对应常开触点,标有NC的位置对应常闭触点。这个接触器上粘有一个辅助触点,增加了两组常开点和两组常闭点。
接触器有交流和DC,使用时一定要分清。大多数接触器有两个A2触点,它们在内部连接。
2、接力
常见继电器:热过载继电器、中间继电器、时间继电器。
热过载继电器主要用于保护电机。使用时,需要将常闭点连接到接触器的线圈上。当电机电流达到继电器的设定值时,热继电器将被切断。
时间继电器也有很多种,要注意区分它的动作触点。有的动作触点有延时功能,有的只是瞬时动作触点。还有它的图形符号,区分开机延时和关机延时。
这两种情况必须加以区分。
中间继电器的图形符号与接触器类似,文字符号为KA。线圈也分交流和DC,使用时注意区分。
3、断路器
常见断路器:空气开关和漏电保护
比如这个断路器的型号DZ47-63C10。
47是设计序号,63是壳架的额定电流,也是它能承受的最大电流。C10代表额定电流,也就是我们所说的保护电流。当电流达到该值时,断路器将跳闸。
4、开关
按钮开关有很多种,如档位开关、带指示灯的开关、自复位开关、急停开关等。这些开关底部有两组开关,一组是常开,一组是常闭,你可以根据需要接线。行程开关原理一样,连接也差不多。
动词(verb的缩写)保险丝
以上是一些常见的电器元件。熟悉之后可以找一些简单的电路图,学习物理布线,附上手动的星三角电路图。感兴趣的朋友可以尝试联系一下。
电线电缆
电子元件
电器接线图
电器元件
电路图
