激光切割机有一个头电源指示灯不亮了,是怎么回事
查看2244 | 回复0 | 2023-4-15 07:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:导电嘴接触工件后按动割炬按钮工作指示灯亮但未引弧切割
1.故障原因:kt1坏;排除方法:更换
2.故障原因:高频变压器坏;排除方法:检查或更换
3.故障原因:火花棒表面氧化或间隙距离不当;排除方法:打磨或调整之
4.故障原因:高频电容器c7短路;排除方法:更换
5.故障原因:气压太高;排除方法:调低
6.故障原因:导电嘴损耗过短;排除方法:更换
7.故障原因:整流桥整流元件开路或短路;排除方法:检查更换之
8.故障原因:割炬电缆接触不良或断路;排除方法:修理或更换
9.故障原因:工件地线未接至工件;排除方法:接至工件
10.故障原因:工件表面有厚漆层或厚污垢;排除方法:清除使之导电
