水冷柜机日常要怎么保养呢,有什么方法呢?
查看1618 | 回复0 | 2023-4-15 07:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷柜机维修和保养内容
    ①、主机系统点检及日常维护,旺季各点检一次,并出点检报告。点检内容包括:外观,电源,控制箱线路板,   排水疏通,压缩机的高压、低压、电流,送风系统的滤网、蒸发器、风机,散热系统的冷凝器、风机、水管路、   水泵、水塔。   ②、清洗水冷柜机蒸发器、冷凝器(每年清洗一次)。
③、清洗回风过滤网。
④、冷却水管除锈刷漆一次。
冷却水塔   ①、通风装置的紧固情况。   ②、风机皮带的检查:调整松紧度或损坏进行更换。       ③、检查风机叶片与毂接紧固情况及叶片角度是否变化。   ④、布水装置的检查及清洗。       ⑤、减速箱的油位检查,1次/月:油的颜色和粘度,每运行六个月检查一次。   ⑥、更换风机轴承润滑脂,1次/年。   ⑦、电机的绝缘情况检测,1次/年。   ⑧、冷却塔的各种钢件的除锈刷漆,每两年一次。
水泵   ①、检查轴承的润滑油位情况。   ②、检查地脚螺栓和连接螺栓的螺母紧固情况。   ③、每两年对泵体进行刷漆一次。
