特域冷水机报警代码E7
查看2514 | 回复0 | 2023-4-19 22:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调显示e7表明:空调出现室外风机速度失控的故障。
空调显示e7的故障原因:
①检查室外风机线、反馈是否脱落或损坏。脱落需确实接回,损坏需更换。
②若室外风机不转,就需更换风机马达。
③如室外风机还能运行,室外基板已损坏。更换控制电路基板。
空调的保养方法:
①开机前的维护:空调开机前要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。
②开机过程中的维护:空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能清新、舒适。
③关闭后的维护:空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命。
