使用 ProCutter 雷神之锤在高达 20 kW 的严苛加工环境中进行...
查看1581 | 回复0 | 2023-7-8 09:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳定的工艺和耐用的光学元件
ProCutter 雷神之锤的一体式外壳设计,高度防尘,是长期使用的先决条件。切割头可出色地完成中厚板材的激光切割。获得专利的创新“无尘背”设计—切割头背部是整个切割系统中最干净的区域,放置了与维护相关的光学元件和保护镜片。
slide 1 of 1
优势
  • 持续卓越的切割质量和灵活性
    极度稳定且无漂移的距离传感器系统提供了具有最小毛刺的直角端面的基础。即使在非常高的加速度下,它也能保证部件和切割头之间的距离恒定。高动态响应调焦系统极大缩短非生产时间。因此,可以随时灵活且高精度地切割不同厚度和不同材料。它凭借着更高的调焦反应速度,成为同类产品中的佼佼者,并使厚材料的工艺稳定加工成为可能。
  • 服务成本低,等待时间短
    当需要维护切割头时,该设计允许快速轻松地检修光学元件,对其进行必要的维护与更换,且可缩短一半的维护时间。 在切割头下部和光纤接口这两个方向,有各种保护镜片为核心的光学元件提供保护,从而显著延长使用寿命。
技术数据
  • 最大激光功率:20 kW
  • 准直焦距:100 mm
  • 聚焦焦距:200mm
  • NAmax:0,13
  • 尺寸(BxT):137 mm x 185 mm
  • 垂直焦调范围:+20 mm to -35 mm
