激光切割头维修
普雷茨特/PRECITEC
自动2D激光切割高达50kW
自动2D激光切割高达50kW
2023-7-8 09:25:23
效率- 自动 - 持久
可靠的使用1000次:ProCutter 2.0的高性能和自动化特性给全世界留下了深刻的印象。其在平板和管切割系统中的可靠性和负载能力已得到完善-最高激光功率为50 kW。
slide 2 of 10
优势
卓越的技术带来最高的生产率
借助ProCutter 2.0,现在可以以工业稳定的方式使用以前隐藏的切割工艺。不再需要在高质量和高速之间进行选择。现在两者都有可能-从投资的角度出发,提高机器利用率并缩短投资回收期。返工量降至最低。
使用新一代的ProCutter 2.0,可以实现以前无法想象的最高切割速度。凭借其先进的冷却原理和扩展的行程,切割头可在高达50 kW的激光功率下无故障运行。如果不需要全部的激光功率,得益于优化的设计,与以前的产品相比,切割速度仍可提高高达25%。
高功率下持续稳定的切割质量。
对于更高的激光功率,各厂商的激光器光束质量和一致性等都会受到限制。ProCutter 2.0与该领域的所有激光器真正兼容,并提供最大NA 为0.16的配置选择。这意味着在切割过程中可以满功率稳定运行。切割头的设计并 未为此而改变,它仍然紧凑、重量轻,同样适用于坡口切割。
最佳智能传感器
组件的质量和过程稳定性始终保持不变:可以补偿过程中或待切割材料质量的波动,而无需机器操作员的干预。使用PierceTec(自动穿孔),您可以获得一致的穿孔和表面质量,并减少了所需的返工量。 PierceTec节省了周期时间和运营成本。
集成在切割头中的智能传感器可永久监控关键部件或切割工艺参数的状况。传感器还为计划维护和有效利用备件提供了基础。这样可以确保更安全的操作并降低后续成本。
也可以通过移动设备访问数据,并在ProCutter APP(链接到商店)(链接到PC APP)中可视化当前状态,或者查询错误消息。
技术数据
最大激光功率:40kW(波长1030-1090mm)
准直焦距:100毫米,焦距:150,200, 250, 300, 350毫米
NAmax: 0.16 (50 kW)
尺寸 (宽x深): 96 x 134 mm
重量: 6.9 kg (M 2.5)
Yawei亚威
Hanslaser大族激光
三菱
洛源
普雷茨特/PRECITEC
岗春
骐麟
镭麦
欧斯普瑞/OSPRI
