万顺兴新品切割头、焊接头上线
查看2342 | 回复0 | 2023-7-14 08:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020已经过去了,这一年新冠疫情向全国人民开展突袭,这一年我们跨越了艰难,见证了无数感动;这一年我们砥砺前行,我们共克时艰,终于迎来了破土而出的春天,。
万顺兴人也不例外,这一年我们没有被困难打倒,反而越挫越勇,越是艰难的环境越是迎难而上,每个人都在自己的岗位上发挥光和热;也成就了万顺兴更加辉煌的2020。
2020年万顺兴坚持以“技术为本,勇于创新”为发展导向,继续秉持“创新、服务、高效”的理念,研发出了多款新品激光切割头与焊接头,助力光电事业领域技术水平的提升,推动国产激光技术进步与发展,与广大客户共赢,共同成长!
以下隆重介绍上市新品
NC150 光纤自动调焦切割头
产品特性
【1】快速调焦:采用精密的调焦结构、精准快速的伺服电机控制系统,显著提高穿孔效率。
【2】 状态监测:内部设置温度、湿度、气压等监控传感器,可实时监控切割头运行状态,状态异常可及时输出报警信号、确保切割头安全稳定运行。
【3】高效冷却:腔体水冷、气冷设计,可有规避因温度异常引起的切割不良问题。
【4】 高度密封:内部结构高度密封,可避免光学镜片受外部环境污染,延长镜片使用寿命。
【5】稳定的光学配置和均衡平滑的气流结构,显著提升切割效率和切割质量。
产品参数
最大气压
25 Bar
水平调节范围
±1.5 mm
有效通光孔径
φ32 mm
准直焦距
100 mm
垂直调焦范围
-16mm~+20mm
重量
7.5 kg
聚焦焦距
200 mm
适用功率
≤ 15KW
NC30A 光纤自动调焦光纤切割头
产品特性
【1】此切割头主要用于3000W以下激光器
【2】激光头内部结构完全密封,可避免光学镜片受到污染
【3】激光头采用两点对中调节,调焦机构采用伺服电机驱动,能显著提高穿孔效率
【4】保护镜结构采用抽屉式,更换方便简单
【5】可用于各种带QBH光纤接头的激光器
产品参数
最大气压
25Bar
水平调节范围
±1.5mm
有效通光孔径
25mm
准直焦距
75mm/100mm
垂直调焦范围
±8mm
重量
5.5kg
聚焦焦距
125mm/150mm/190mm
适用功率
≤3000W
▼ NC30C 光纤三维自动调焦光纤切割头
产品特性
【3】激光头采用两点对中调节,调焦机构采用伺服电机驱动自动调焦,能显著提高穿孔效率
【5】传感器组件采用陶瓷环结构,维护成本低
【6】可用于各种带QBH光纤接头的激光器
产品参数
最大气压
25Bar
水平调节范围
±1.5mm
有效通光孔径
25mm
准直焦距
75mm/100mm
垂直调焦范围
±8mm
重量
2.3kg
聚焦焦距
125mm/150mm/190mm/230mm
适用功率
≤3000W
▼ SW18 三维切割头
产品特性
【1】此切割头主要用于2000W以下激光器
【3】调焦结构采用阿基米德螺旋线,能在较小结构上实现较大的调焦范围(±6mm),调节精准可靠
【6】整体结构轻盈紧凑,适合在机械手上使用
产品参数
最大气压
25Bar
水平调节范围
±1.5mm
有效通光孔径
20mm
准直焦距
75mm/100mm
垂直调焦范围
±6mm
重量
5.5kg
聚焦焦距
125mm/150mm/190mm
适用功率
≤2000W
▼ ND18A 手持送丝焊接头
产品特性
【1】内部设计灵巧,有良好的交互控制系统,扩大了加工部件公差范围及焊缝宽度,解决了光斑细小的劣势,焊缝成形更好。
【2】造型轻便,采用身体工程学设计方法,握感舒适;一手轻松掌握,操作简单易上手。
【3】具有多个安全警报,移开工件后自动锁光,安全性高。
【4】焊缝美观,速度快、焊接后无需后期打磨。
【5】可配出丝嘴组件和多种角度铜嘴,满足不同产品焊接需求。
产品参数
最大功率
1500W
准直焦距
50mm
聚焦焦距
150mm
重量
1.0kg
可调幅面
0-5mm
▼ ND18Q 手持清洗头
产品特性
【1】内部设计灵巧,内部结构完全密封,可以避免光学部分受到灰尘污染。
【3】保护镜片采用抽屉式结构,更换方便。
【4】采用激光除锈,生产效率高。
产品参数
最大功率
1500W
准直焦距
50mm
聚焦焦距
400mm
重量
1.3kg
可调幅面
0-40mm
