台达变频器vfd-m频率给定设置
查看2707 | 回复0 | 2023-7-26 08:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照需要调整基本频率的值。
1、首先进入参数设定模式。按下“MODE”键,进入到操作菜单,选择 “P0-00”,即基本频率。这个参数是指电机转速对应的变频器输出频率,通常情况下默认值为50Hz或者60Hz。
2、其次按照需要调整基本频率的值。可以使用“UP”和“DOWN”键来逐步调节基本频率,也可以直接输入想要设置的数值。
3、最后确认修改并保存。在完成基本频率设置后,按下“ENTER”键进行确认,并将修改结果保存至设备中,根据实际需求进行高低速、加减速时间等其他相关参数的设置。具体方法可参考设备说明书或者咨询厂家技术支持人员。
