冷水机不出水怎样维修?
查看2268 | 回复0 | 2023-7-27 13:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷水机如果出现水流量不足的情况,一般可以分为两种情况。一是,一开始使用时,就出现水流量不足的现象,这是因为在冷水机水泵选型不配对所导致的,(因有的激光器对水流量以及扬程有严格的要求或者是冷却水路过长过细),需要更换更大功率的水泵。二是,原本冷水机可以正常使用的,但突然出现水流量不足的现象,这是可能是因为水泵故障或者水路堵塞。此时,可把水管取出并用空压气枪通水管,然后再连接,观察冷水机是否可以正常运行,若冷水机正常运行,则是因为水路堵塞;若冷水机仍出现水流量不足,则是因为冷水机水泵出现故障,重新更会一个水泵即可。
