MESSER气体自动切换汇流排哪里有得卖
查看1633 | 回复0 | 2023-8-9 08:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spectron气体控制系统
梅塞尔切割与焊接集团早在60年前就在德国法兰克福开始生产SPECTRON产品。
自2005年11月起,SPECTRON气体控制系统有限公司作为 MESSER的一个独立子公司,在英国的考文垂成立。
Spectron是一个多元化的产品家族,其中包含所有的气体和应用广泛的适当组件。
SPECTRON气体控制系统,前Semigas,已提供专门的特殊气体控制系统,如供电子行业使用。
现在SPECTRON为整个梅塞尔集团供气系统产品方案提供服务。
Spectron气体控制设备广泛地应用于化工、制药、医疗、半导体、汽车、气相色谱、光谱分析、焊接切割、研究院与实验室
选择Spectron,一个训练有素的专业团队,在制造,销售,建议、技术支持,售后服务和产品适用性等方面给你提供全方位的服务。
选择Spectrion,一个称职的合作伙伴,以支持客户在您的区域。
MESSER Spectron 主要产品分类:
Spectrotec 非腐蚀性的工业气体控制设备
在此范围内,所用的材料是黄铜和铝。非常高的流动以及精确的低气压,可控制的稳压器,阀门和阀组。产品广泛用于各行业。
spectrotec产品可用于种类繁多的工业应用,如:富氧燃烧的过程,如切割,焊接,钎焊,加热,金属喷涂等
MIG焊,MAG,TIG和成形,如电气焊接工艺
熔点 ,惰性,清除,水处理,可控气氛(烘炉,熔炉)和许多其他工业应用
主要产品:调压阀:LT2000, BT61 AC, U11, U11 AC, U13, U13 AC, U15, U23, U23 AC, U33, U47, U47 AC, ZT300
减压阀:U12, U22, U42, ST2000
压力控制面板:BT2000, BT2000 AC, BU13, BU13 AC, BU13&15-2U, HDS
流量计和过滤器:ET65-BV, ET2000V, ET2000, ET2000 flow, FL32, F11, F25
Spectrolab 非腐蚀性的特殊气体控制设备,实验室用,气体级别6.0
Spectrolab公司设备的设计和性能,特别适用于在实验室中的应用,以及研发中的准确性和可靠性方面的最高要求。该产品是由镀铬黄铜。所有压力调节器和阀门是用不锈钢或哈氏合金膜片。Spectrolab的范围是多样的,非常灵活,以满足几乎所有客户的具体需求。安装方便,快捷和节省成本,是这些产品的附加功能。
Spectrolab公司的产品可用于为纯气体应用的巨大变化为:如GC,HPLC,GCMS,原子吸收光谱法,电感耦合的实验室应用
高纯气体调节和计量,激光应用
更多的应用在实验室,工业,科研和学说
主要产品:调压阀:FM45, FM51, FM52 exact, FM61, FM62, LM51, LM52 exact, LM61, LM62, LM72
阀门:PM51, PM52 exact, DVM, V6M, EM65, FLM32
汇流排:EM65, BM65-1, BM66-1, BM65-2, BM65-2U, BM65-2L, BM65-
Spectrocem 腐蚀性或有毒气体控制设备,气体级别6.0
spectrocem设备特别适用于在实验室中的应用,以及研发与准确度和精确度方面的最高要求。该产品是由不锈钢制成。内置的压力调节器和阀门与哈氏隔膜。Spectrocem范围内有一个巨大的各种专业和安全处理腐蚀性或有毒气体或气体混合物的独特产品。在这种情况下,需要特殊的清洗设备,可以很容易地结合我们的报警和控制系统Spectrosys。
spectrocem产品可用于一个实验室,化学和制药行业,研发的纯气体应用的巨大变化:校准气体,工艺气体,激光应用等
主要产品:调压阀:FE45, FE51, FE52 exact, FE61, FE62, FE121
LE51, LE52 exact, LE61, LE62, LE71, LE81
PE51, PE52 exact, E55
汇流排:E65, BE65-1, BE66-1, BE65-2, BE66-2, BE65-2U, BE65-2L,BE66-2L, BE65-, SE 45/65/125
阀门,净化设备:DVE, V6E, RV6E, SBE/3
配件:Flowmeter FLE32, Pogtails and cylinder brackets, High pressure hoses HDS
Spectropur 高纯气体控制设备,电子或半导体行业,气体级别7.0
产品范围特别适用于在半导体行业的应用和压力调节器和阀门完成板等组件的范围,VMP-VMB中的气柜。spectropur产品是由重熔用不锈钢电抛光表面。内置的压力调节器和阀门与哈氏隔膜。死角优化组件是密封的金属对金属使用的录像机技术。专利清洗设备的安全所需的气体纯度。
spectropur产品可用于种类繁多的应用:半导体生产,研究(研发),光纤技术,激光应用,... 和许多其他应用,在纯度,颗粒化,自动化和安全方面的最高要求。
主要产品:调压阀:E61-VCR, E71-VCR, E81-VCR
隔膜阀:MV-1
吹扫和连接:SBE/2-MV1, SBE/3-MV1
控制柜:MP1, MP2, MP3
配件:Pressure indicators/scales/fittings, Vacuum venturi VAK200
Spectrocom 非腐蚀性特殊气体控制设备,气体级别5.0
spectrocom设备是由黄铜材料。配备一个不锈钢膜片的压力调节器。此范围仅限于标准化和cometitive产品。
spectrocom产品可用于各种各样的实验室和食品气体高纯气体应用:如GC,HPLC,GCMS,原子吸收光谱法,电感耦合的实验室应用,气体给药,激光应用,... 和许多其他应用
主要产品:CRF61, CRF62, CRS2000-1, CRS2000-2, CRS2000-2L, CRT60
Spectromed 医用气体控制设备
spectromed设备是由黄铜制作。医用气体的产品范围包括气缸压力调节器,集成气瓶阀门,中央气体供应系统在医院,诊所和养老院和组件。
Spectromed产品的种类繁多,如实验室和分析气体应用可用于:
紧急医疗服务,急诊医师,救护车,家庭护理,医院、诊所的气体供应设备,.. 和许多更多的医疗应用
主要产品:调压阀:FM41-F, FM41-L, FM41-S1, FM41-S2
医院供气系统:Changer-over panels MED, Manifold systems MBS, Flexible connections MSU, Control systems Flomed P
Spectrosys 供气设备报警或控制系统
Spectrosys包括供气系统具体的报警和控制系统。
spectrosys单位的监测和控制的过程和气体应用。
EEX的地区(可燃气体)的版本也可以提供标准的单位。
几乎每一个供气系统spectrosys的产品,可用于工业,实验室,科研和医院:
主要用于:低瓦斯治理,压力和流量控制,紧急关闭OFF,自动变化,自动清洗,自动过程控制
主要产品:报警装置:floalarm K4, floalarm K8
控制单元:flostop TS, floswitch, floswitch TS, floswitch D4, Flopurge, flopurge TS, folcontrol TS, flomed P
压力表: Magnetic snap-action contact pressure gauges,
Reed contact pressure gauges
Spectromol 气体净化系统
高纯气体的使用在许多不同的工业和实验室应用。这些应用中的一些有容忍度非常低,如氧气,水分,碳氢化合物,硫化合物及其他杂质。甚至追查这些杂质的金额可能会干扰具有一定的分析过程...... 出于这个原因,梅塞尔提供一系列的气体净化系统,可以专门去除杂质降低到30ppb和更低的净化系统的概念是模块化的,用户友好。他们是被普遍使用,快速,安全地在实验室和工业设计。各种墨盒尺寸,气体流量为净化解决方案,从毫升/分钟甚至100立方米/小时。搬迁过程中涉及的化学吸附或物理吸附净化系统的大小取决于应用程序的参数。作为中央点使用净化气体净化或spectromol净化系统,可以实现。
主要产品:oxisorb,hydrosorb,accosorb,sulfosorb,mounting systems
