麒麟激光双摆手持焊有什么优势?
查看2300 | 回复0 | 2023-8-18 09:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
麒麟激光手持焊接头技术参数如下:
1,接口类型-QBH 2,功率范围-2000W 3,激光波长-1064-1080 4,光斑调整-(0-5)MM
5,准直焦距/聚焦焦距-120/150 6,保护镜片-D20X2 7,冷却方式-水冷 8,手柄重量-1KG 9,模式选择-点-线-圈
保护功能
1。激光头保护:当激光头出现(E)信号或无数据输出时系统检测电机故障,激光头状态灯熄灭,同时系统停止发送出光信号。焊枪状态可以亮灯,但是触发无效。
2。导通状态保护:导通信号是由独立的24V电压控制,当接到干扰信号或者非自有的24V电压,状态熄灭,系统停止发送出光信号。焊枪状态可以亮灯,但是触发无效。
3。焊枪状态保护:当焊枪接收到导通状态和激光头状态全部正常时,即导通信号独立24V和激光头独立15V的回路,系统正常发送出光信号。触发按钮下压可以出光
4。触发按钮保护:此按钮设置了多重的独立回路,即在任何的保护功能受到干扰或失灵,松开触发按钮可以强制系统停止与激光器的连接,有效阻止发射激光。
5。系统漏电保护:主板添加了多重隔离保护,防止机箱漏电,雷电等因素烧坏主板或对主板产生的干扰。
6。外壳保护:主板和驱动由金属外壳保护,能更好屏蔽外界。
