激光焊接头维修
骐麟
骐麟激光焊枪参数怎么调
骐麟激光焊枪参数怎么调
2023-8-18 09:40:42
1、密封深度焊缝强度的关系,在气密性要求较高的电子组件的密封焊接和仪表的密封焊接中,激光焊接机焊接时注意以密封为主,密封深度则不是考虑的龙要因素。但是对航空仪表中某些零件的密封焊接,不仅要求密封性高,而且还要求焊缝的强度人。一般焊缝深度越大,焊点重叠度要求越大,焊缝强度也越大。
2、脉冲重复率的选择,在脉冲重复频率高的激光缝焊中,焊接能力不仅与每个时空的能草有关,而且也与平均输出功率有关,平均功率水平决定了羊位时间内焊点的数日及焊接速率,一般焊接速度越低,激光脉冲能量越大,则焊接深度越深。提高激光焊接机速度,关键在于提高脉冲重熨频率,提高器件的平均功率水平。
3、光斑重叠度与密封深度的关系,以齐缝焊为例,由于脉冲激光缝焊的焊点熔化区的空间形状呈锥形,当光斑的间距L1大于光斑在金属下面的熔融直径L2时,密封深度d1小于金属片厚d。当两光斑之间的间隔L1,小于或等于光斑在金属下表面的熔融.直径L2时,其密封深度等于金属的片厚。激光焊接机的参数设定是非常重要的,在激光焊接应用的基础上,提炼出影响激光熔焊的相关参数,并结合焊接材料的性能测试,形成激光熔焊的参数设定规范。
骐麟
超强伟业
兴弘
