三菱 MR-J2S-A 伺服驱动器 怎样在参数里设置正反转
查看2901 | 回复0 | 2023-9-1 08:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、对换正反转信号线。
2.、换正反转极限信号线。
3、先设置NO.19为000E  然后设置NO.540000 或者0001。
正反转控制电路图及其原理分析要实现电动机的正反转只要将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线即可达到反转的目的。
在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。
扩展资料:
三菱 MR-J2S-A 伺服驱动器的电机换向的注意事项:
电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。
为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能同时吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路
