同飞冷水机alarm报警是什么意思啊?
查看2456 | 回复0 | 2023-9-7 07:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、alarm的意思是警报,当冷水机运行出现故障时,就会触发安全防护并发出警报、报警,提醒操作人员对设备进行检查、维修
二、冷水机出现alarm报警的方式通常有三种,分别是:灯光报警、声音报警及故障代码报警
1、灯光报警:柱状的报警灯安装通常安装在设备的右上角,这个功能是根据使用者需要配备的,有部分冷水机没有。冷水机运行正常时,报警灯无反应或常亮;当冷水机出现运行故障,报警灯柱就会开始闪动,红黄绿三色或单色闪动预警。灯光报警通常指示的是设备的工作状态正常与否,出现异常就会开始闪动,没有明确对应的故障,需要结合其他报警对故障发生的部位进行确认。
2、声音报警:这个报警通常是安装在电控箱(控制柜)内,所有的冷水机设备都配备的基本的故障报警提示。当冷水机出现特定的故障,就会发出长鸣或连续的鸣响,对应设备出现的如压缩机过载、高低压故障等。声音报警通常是设备高低压异常、制冷系统故障等重大问题的提示,需要特别注意。
3、故障代码报警:这个报警也是所有冷水机配备的故障提示方式,在控制面板上的温控器、控制显示面板显示。故障代码通常由生产厂家进行设置,不同的设备不同的配置也有不同的故障代码,对应的故障内容也不一致,但提示的都是冷水机出现较多的压缩机异常、冷媒不足、散热不佳等故障。通过显示的故障代码,操作人员能够很清楚明了地知道冷水机出现的故障,进而针对性地进行检查和维护。
以上关于冷水机报警的内容仅供,希望可以帮助到您。
