奔腾激光切割机焦点位置未达到怎么影响焦点位置因素有...
查看1811 | 回复0 | 2023-9-14 10:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光切割机焦点位置未达到怎么办的解决办法:
反复调整焦点位置,进行焦点位置测试,根据激光焦点的偏移量进行调整;
检查激光发生器是否正常工作,如果是正常工作状态则观察激光控制按钮的输出数值设置是否正确,若不正确则需要加以调整,这个步骤是排查激光的输出功率不够导致出现毛刺的情况;
切割线速度太慢导致,如果是由于切割线速度过慢则需要在操作控制时提高线速度;
切割气体纯度不够也会导致碳钢切割过程中出现毛刺,更换纯度更高的气体即可解决;
激光切割机床的运行时间过长导致,需要对于机床进行关机重启。
