伺服驱动维修
富士驱动o5报警
富士驱动o5报警
2023-9-23 09:17:35
富士驱动o5(os)报警是韶设。富士伺服驱动器报警os原因:若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题一可检查送给主板的两芯信号是否正常。报警键盘面板10D显示:面板通信异常。变频器当24U风扇申源短路时会出现此报警主板问题。一般是显示面板的D1C元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即报警。而对于机器一上电就显示报警,则是驱动板上的电容失效了。过热报警:键盘面板LCD显示:散热片过热。实质为同一信号,是CPU随机检测的,检测底板部位与检测主板部位模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任故障。出现报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵寒,若在恒压供水场合目采用模拟量给定时,一般在使用8002电位器时容易出现此故障:给定电位器的容量不能过小,不能小于1k。电位器的活动端接错也会出现此报警。
岗春
TRUMPF通快
洛源
三菱
松下
汇川
