水冷机维修
汉立
激光冷水机报警E12怎么解决?
激光冷水机报警E12怎么解决?
2023-9-24 17:13:38
当工业冷水机高压报警,则会触发报警代码E12,输出故障信号并停止制冷系统运行,我们可从以下几方面快速检测,尽快解决问题。
1、工业冷水机散热不良,室温过高
防尘网堵塞,散热不良,可定期拆下防尘网清洗;
出风口或入风口通风不良,要保证出、入风口顺畅。
2、冷凝器堵塞
冷凝器发生阻塞,就会造成冷媒系统内,高压冷媒气体冷凝失常,造成大量气体聚结,造成高压故障。需定期清洁冷凝器,具体操作可致电特域售后服务中心:4006002093.
3、制冷剂过多
过多的制冷剂无法冷凝成液体,重叠的冷凝管面积,降低冷凝效果,然后增加压力。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放冷媒,直至正常。
4、冷水机系统内有空气
此种原因多发生在新机或压缩机维护后,制冷系统内混入空气,致使空气不能冷凝,存留在冷凝器,造成压力升高。可通过冷水机空气分离阀、排气口或冷凝器处进行放气,不懂操作,可咨询冷机厂商。
5、冷水机误报/参数异常
屏蔽参数或者短接压力开关信号线开机运行,查看制冷系统是否能正常运行。
注如有E09报警出现可直接判断为参数异常,修改参数即可。
汉立
特域
同飞
