正泰5000瓦的稳压器能带动2个空调吗?
查看1733 | 回复0 | 2023-9-28 09:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般交流稳压电源,负载功率因素cosφ为0.8_当产品为1KW时_输出的有功功率(即带阻性负载的能力)最大为800W.如果产品用1KW表示时(cosφ仍为0.8)_可输出有功功率1KW_这时可输出的功率S=1000/0.8=1250VA。负载功率因素数值较小时_表示电源设备适应电抗性负载的能力较强。
所以5000VA*0.8=4000W。
空调上有铭牌,铭牌上空调的各种数据,找到空调的输入功率,两台空调功率相加如果超过4000W那就无法带动了。
空调启动电流是很大,但时间非常短,稳压器有过载能力,对于这类过载应该可以承受,但为了安全考虑一般会适当放些余量,再乘以0.8-0.9样子,也就是4000W*0.8=3200W,在3200W以下是绝对安全可靠的。
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定输出电压通过连接到误差放大器(Error Amplifier)反相输入端(Inverting Input)的分压电阻(Resistive Divider)采样(Sampled),误差放大器的同相输入端(Non-inverting Input)连接到一个参考电压Vref。 参考电压由IC内部的带隙参考源(Bandgap Reference)产生。 误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此,它提供负载电流以保证输出电压稳定。
