ezcad切割铝板参数
查看2060 | 回复0 | 2023-10-11 07:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ezcad切割铝板参数:
光纤激光切割机不同材料切割最大厚度:碳钢最大厚度20mm;不锈钢最大厚度10mm;铝板最大厚度8mm;铜板最大厚度8mm。
激光切割技术比其他方法的明显优点是: (1)切割质量好。切口宽度窄(一般为0.1--0.5mm)、精度高(一般孔中心距误差0.1--0.4mm,轮廓尺寸误差0.1--0.5mm)、切口表面粗糙度好(一般Ra为12.5--25μm),切缝一般不需要再加工即可焊接。 (2)切割速度快。例如采用2KW激光功率,8mm厚的碳钢切割速度为1.6m/min;2mm厚的不锈钢切割速度为3.5m/min,热影响区小,变形极小。 (3)清洁、安全、无污染。大大改善了操作人员的工作环境。
