怎么判断变压器出现了故障
查看1445 | 回复0 | 2023-10-16 08:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么判断变压器出现了故障
其实变压器的声音也是可以看出来是不是有损坏的现象的变压器在声音上出现这样的几个问题的话就说明了变压器出现了故障,需要进行维修了。常见的变压器在运行中的时候出现这些声音上的问题表示您的变压器已经是坏了,以下我们具体看一下吧:
变压器有杂音。若变压器的声音比正常且有杂音,但电流电压无异常时,则可能是夹件或压紧铁心的螺钉松动,使得硅钢片振动所造成。
变压器有放电声。若变压器或表面发生局部放电,声青中就会夹杂有“噼啪”放电声。发生这种情况时,若在夜间或阴雨天气下,可看到变压器套管附近有蓝色的电晕或火花,则说明瓷件污秽严重或设备线夹接触;若变压器的放电,则是不接地的部件静电放电,或是分接开关接触放电,这时应将变压器作进一步检测或停用。
变压器有水沸腾声。若变压器的声音夹杂有水沸腾声且温度变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,或分接开关因接触引起严重过热,这时应停用变压器进行检查。
变压器有爆裂声。若变压器声音中夹杂有不均匀的爆裂声,则是变压器或表面绝缘击穿,此时应将变压器停用检查。
