激光焊接机常见故障及处理方法?
查看2250 | 回复0 | 2023-10-25 08:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障一、激光焊接机焊接时焊缝很黑
  保护气的气流方向不正确,保护气的气流方向应与工件的方向相反。
  故障二、激光焊接机焊接时出现裂纹
  1、工件的冷却速度过快,冷却水的温度应在夹具上进行调整,提高水的温度。
  2、工件配合间隙过大或有毛刺时,应提高工件的加工精度。
  工件还没有清洗。在这种情况下,工件需要再次清洗。
  4、保护气体的流量过大,可以通过减小保护气体的流量来解决。
  故障三,激光焊接机焊接渗透不够
  1、缺乏激光能量可以改善脉冲宽度和电流。
  2、对焦镜头不是正确的量,应该调整对焦的量以接近对焦位置。
  故障4:激光焊接机焊接时火苗减弱
  1、快门没有完全排斥,并检查润滑快门连接件上,使得连接器能顺利机械。
  2、主光路激光偏差,主光路全反射和半反射光阑调整,像纸检查,圆点调整。
  3、冷却水污染或长期不更换冷却水,更换冷却水和清洗紫外线玻璃管和氙灯都可以解决。
  4、激光不从聚焦头下的铜喷嘴中心输出,调整45°反射光阑,使激光器从喷管中心输出。
