切割工艺
2000w激光切割10mm碳钢参数
2000w激光切割10mm碳钢参数
2023-11-9 08:16:01
对于2000W激光切割10mm碳钢,以下是一些常规参数:
1.激光功率:2000W
激光功率直接影响切割速度和质量,2000W的激光功率对于10mm碳钢来说是相对适合的。
2.激光光束焦斑直径:通常采用焦斑直径为0.15-0.3mm。
【免费预约打样】
3.焦距:焦距是指光学聚焦系统中镜头的焦点距物品的距离,对于不同的激光切割头和材料厚度,焦距的选择会有所不同。一般来说,对于10mm碳钢,较常见的焦距为5-7.5英寸(约127-190mm)。
4.切割速度:切割速度是指激光切割1米长度的时间。对于10mm碳钢,一般可以达到8-20m/min的切割速度。
5.气体类型:激光切割时需要使用助剂气体,通常是氮气、氧气或氩气。对于10mm碳钢,通常使用氧气作为切割气体,因为氧气可以更好地与碳化物反应产生较高的切割温度。
6.气体压力:气体压力对切割速度和质量有重要影响。对于10mm碳钢,一般气体压力设置在8-10巴左右。
7.切割头高度:切割头高度是指激光切割头与工件表面之间的距离,保持适当的切割头高度可以保证切割质量和切割速度。
如果您有这方面的需要,为您推荐专业的迅镭激光切割机。迅镭激光切割机采用激光切割技术,无需使用刀具,不会产生有害废料,不会对环境造成污染。同时,它的能耗较低,符合国家的环保要求。与此同时,迅镭激光本着诚信为本的原则,与客户建立长期稳定的合作关系,共同发展。迅镭激光始终坚持客户至上的原则,倾听客户需求,为客户提供最适合的解决方案,实现共赢。
超强伟业
不绣钢材料激光切割
镀锌材料激光切割
