激光焊用什么焊条?
查看2521 | 回复0 | 2023-11-20 08:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具钢
激光焊接机可适用于S136,SKD-11,NAK80,8407,718,738,H13,P20,W302,2344等型号的模具钢焊接,且焊接效果较好。
2、碳钢
碳钢采用激光焊接机进行焊接,效果良好,其焊接质量的好坏取决于杂质含量。为了获得良好的焊接质量,碳含量超过0.25%时需要预热。当不同含碳量的钢相互焊接时,焊炬可稍偏向低碳材料一边,以确保接头质量。由于激光焊接机焊接时的加热速度和冷却速度非常快,所以在焊接碳素钢时。随着含碳量的增加,焊接裂纹和缺口敏感性也会增加。中、高碳钢和普通合金钢都可以进行良好的激光焊接,但需要进行预热和焊后处理,以消除应力,避免裂纹产生。
3、合金钢
低合金高强度钢的激光焊接,只要所选择的焊接参数适当,就可以得到与母材力学性能相当的接头。
4、不锈钢
一般的情况下,不锈钢的焊接比常规的焊接更易于获得优质接头。由于激光焊接高的焊接速度和热影响区很小,减轻了不锈钢焊接时的过热现象和线膨胀系数大的不良影响,焊缝无气孔、夹杂等缺陷。与碳钢相比,不锈钢由于具有低的热导系数、高的能量吸收率和熔化效率更容易获得深熔窄焊缝。用小功率激光焊焊接薄板,可以获得外观上成形良好、焊缝平滑美观的接头。
5、铜及铜合金
焊接铜和铜合金易产生未熔合与未焊透的问题,因此应采用能量集中、大功率的热源并配合预热措施;在工件厚度较薄或结构刚度较小,无防止变形措施时,焊后很容易产生较大的变形,而当焊接接头受到较大的刚性约束时,易产生焊接应力;焊接铜及铜合金时还易产生热裂纹;气孔是铜及铜合金焊接时的常见缺陷。
6、铝及铝合金
铝及铝合金是高反射性材料,铝及其合金焊接时,随着温度的升高,氢在铝中的溶解度急剧增大,溶解的氢成为焊缝的缺陷源,焊缝中多存在气孔,而深熔焊时根部可能出现空洞,焊道成形较差。
金属材料的特性决定了焊接的工艺。下面分析以下几点金属激光焊接的注意事项:
1、金属材料的冷却速度快,这是因为金属里面的含碳量所决定的,它对金属材料的脆化、微裂纹及疲劳强度等有影响。
2、在焊接过程中,金属合金中的高挥发合金元素从熔池里挥发出来,会导致气孔的产生,还可能会产生咬边现象。
3、在焊接碳钢材料时,材料的含碳量应低于2%,当含碳量高过3%时,激光焊接的难度就会增加,冷裂纹倾向加大,增加材料在疲劳和底纹条件下的脆断倾向,接头设计中考虑焊缝的一定收缩量,有利于降低焊缝和热影响区残余应力和裂纹倾向。
4、当激光焊接机碳含量高过3%的金属和碳含量低于3%金属时,可采用偏执焊缝的形式这样有利于限制马氏体的转变,可以消除应力,减少裂纹的产生,既可以减少淬火速率还能减少裂纹倾向。
5、无论是脉冲激光焊接还是连续激光焊接,一般脉冲激光焊接机可以减少热输入量,还能减少热裂纹的产生和工件的变形。
